琴子 2012-04-09 11:26:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 501查看 3回答
軟件打不開
請教各位。我的鋼筋抽樣從以前的電腦拷貝之后,現在打開就是顯示的是“工程文件格式錯誤,請打開后綴為GGJ11的工程文件“,自己查了一下。文件后綴名沒有錯誤,請問,這是怎么回事?(我的軟件中途升級過) 謝謝各位
已采納看下你電腦的版本是不是比你之前電腦的軟件版本低了,是的話要裝一下新版本的。另外的話也有可能是文件在拷貝的過程當中文件丟失,你重新拷貝一份,然后放在電腦上打開,不要直接在U盤里面打開
2012-04-09 14:22:21
看下是不是軟件版本的問題,一般低版本是打不開高版本的
2012-04-09 13:22:13
升級個新版本試一試。一般低版本軟件打不開高版本的文件。
2012-04-09 11:50:45
