moon 2012-04-09 10:55:09 | 廣東省 其他專業 | 2403查看 3回答
請教關于挖樁間土方
如圖,如果設計要求是先鉆樁再挖土的,請問圖中整個承臺的基坑都屬于挖樁間土方嗎?另外,是不是挖了樁間土方再鑿樁頭?
已采納如圖,如果設計要求是先鉆樁再挖土的, 整個承臺的基坑都屬于挖樁間土方 是挖了樁間土方再鑿樁頭.
2012-04-09 13:23:23
沉眠說的不錯。 只是指出一點,樁間土在有成樁記錄的情況下可以按實際成樁頂標高至設計基基礎墊層底標之間距離計算。
2012-04-09 11:14:17
1、不屬于樁間土。不能安裝樁間土來考慮。樁間土是指設計樁頂標高至設計基礎墊層底標高之間的人工土方。樁頂標高一般設計給定的,假設設計樁頂標高-1.6米,土方開挖后根據高程控制標準點正負0.00在樁身上標高-1.6米處作標記,即樁頂標高,此標高以上部分樁頭需要破除。承臺底標高一般比樁頂標高低10cm,因為通常設計要求樁頂要伸入承臺內10cm。 2、由上也能看出來,先挖土,后截樁頭。 是的,就是這樣定義的,因為定額里挖樁間土是需要乘以系數的。所以要分開算。
2012-04-09 11:10:02
