houli 2012-04-09 10:34:26 | 北京市 安裝 | 1432查看 4回答
請(qǐng)教老師鑄鐵排水立管穿樓板加裝止水翼環(huán),在組價(jià)時(shí)套北京定額的哪一項(xiàng)?
已采納請(qǐng)教老師鑄鐵排水立管穿樓板加裝止水翼環(huán),在組價(jià)時(shí)套北京定額的哪一項(xiàng)? 一般情況下鑄鐵排水立管穿樓板是不加裝止水翼環(huán)的,止水翼環(huán)基本上都用于塑料管道上,鑄鐵排水立管穿樓板加裝止水翼環(huán)沒有直接子目。補(bǔ)充子目即可。
2012-04-09 10:57:01
應(yīng)該在給排水定額中的管道附件安裝,里面有個(gè)排水管阻火圈。
2012-04-09 10:53:01
給排水定額中的管道附件中有個(gè)排水管阻火圈
2012-04-09 11:02:24
請(qǐng)教老師鑄鐵排水立管穿樓板加裝止水翼環(huán),在組價(jià)時(shí)套北京定額的哪一項(xiàng)? 答:鑄鐵管道是不需要的,你可以補(bǔ)充主材進(jìn)去就好了,不需要發(fā)生安裝費(fèi)用的。 如果是塑料管道的話,就需要計(jì)算安裝費(fèi)用和主材費(fèi)用的。
2012-04-09 11:29:32
