  • 梁的吊筋應該怎么計算
    梁的吊筋應該怎么計算? 在軟件中又怎么輸入,我記得之前有自動生成吊筋的,現在沒了...
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:梁的吊筋計算方法同彎起鋼筋=三個平直段長度(底平直段是次梁寬度+50*2;上邊兩個平直段長度每處是20D)+兩個斜段長度(一個斜段長度為梁扣了保護層后的高度*1.414) 吊筋可以自動化生成,在梁的界面里右鍵就的了。
    2012-04-09 08:21:24
  • 可以自動生成吊筋 也可以 在原位標注中 輸入吊筋;
    2012-04-09 08:12:26
  • 在軟件中又怎么輸入,我記得之前有自動生成吊筋的,現在沒了... 吊筋可以自動生成的啊,你在梁里面找找呢,可能是影藏掉了
    2012-04-09 08:13:24
  • 如果你之前生成了 那么匯總是應該有掉吊筋的工程量的 可能是隱藏了 你讓它顯示就可以了。
    2012-04-09 08:31:16
  • 吊筋在三維中無法顯示、你可以在查看原位標注里邊有沒有吊筋信息
    2012-04-09 09:45:53
  • 我都在原為標注中手動輸入
    2012-04-09 09:28:32
  • 軟件里面有自動生成吊筋功能,可以自動生成吊筋。也可以在原位標注里面直接輸入。
    2012-04-09 08:59:53
  • 你好 吊筋長度=次梁寬度(b)+2*50+2*兩個斜長+2*20d 如圖一 在軟件中有兩種方法可以輸入吊筋 1、利用【自動生成吊筋】功能 2、在原位標注表格中——吊筋一欄輸入 如圖二
    自動生成吊筋
    吊筋
    2012-04-09 08:18:58
  • 吊筋在鋼筋三維中無法顯示,可以在編輯鋼筋中顯示,或在相應的等級鋼筋中看到匯總。
    2012-04-09 08:27:50
  • 樓上們的意見都 可以的學習下
    2012-04-09 09:57:41
主站蜘蛛池模板: 永年县| 怀集县| 繁峙县| 杭州市| 措美县| 江陵县| 邵阳县| 临朐县| 同心县| 南丹县| 长泰县| 沅江市| 银川市| 白城市| 高要市| 冷水江市| 阳朔县| 门头沟区| 商水县| 大新县| 蕉岭县| 洞口县| 北碚区| 黄龙县| 彰化县| 马尔康县| 西贡区| 呼伦贝尔市| 盐山县| 崇州市| 英德市| 德钦县| 茶陵县| 乐陵市| 木兰县| 井冈山市| 鹤壁市| 万州区| 龙游县| 衡阳县| 迁安市|
