劉祖寅 2012-04-09 08:06:13 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 40575查看 10回答
關于清單中電線電纜計算規則的問題
在2008清單計價規范中, 1、電氣配管、電氣配線工程量計算規則為“按設計圖示尺寸以單線延長米計算”,請結合實際通俗的解釋下如何計算,如圖紙上畫的線路是從電氣設備、燈具邊緣引出管線,實際計算時是量到設備和燈具中心計算嗎? 2、電力電纜工程量計算規則為“按設計圖示尺寸以長度計算”。這個和電氣配線不一樣,請具體說說計算方法兩者的不同問題補充:如果是量到設備、燈具中心點,而且計取預留半周長的話,那和定額計算方式沒有區別了啊?
(10)
已采納1、電氣配管、電氣配線工程量計算規則為“按設計圖示尺寸以單線延長米計算”,請結合實際通俗的解釋下如何計算,如圖紙上畫的線路是從電氣設備、燈具邊緣引出管線,實際計算時是量到設備和燈具中心計算嗎? 答:就是電氣配線是按照單根計算的,比如BV-3*2.5,實際測量的管道長度為15米,那么線的長度為15*3=45米(注意此處不考慮預留量)。所有的計算均是以設備和燈具的中心線為考慮的。 2、電力電纜工程量計算規則為“按設計圖示尺寸以長度計算”。這個和電氣配線不一樣,請具體說說計算方法兩者的不同 答:電纜是按照一根考慮,一根包含五芯、四芯、三芯等,其實質是一樣的,沒有什么區別的,比如YJV-3*50+1*25 sc50,按照設計圖紙測量管道的長度為50米,那么電纜的長度就為50米(注意此處不考慮預留量)。
2012-04-09 09:49:51
樓上的好多都說的定額的計算規則,人家問的清單的好不好,還預留呢
2015-09-28 14:41:23
電氣配管、電氣配線工程量 實際計算時是量到設備和燈具中心計算;
2012-04-09 08:13:16
1.畫的線路是從電氣設備、燈具邊緣引出管線,實際計算時是量到設備和燈具中心計算. 2.電力電纜工程量計算規則為“按設計圖示尺寸以長度計算”。只計算到設備的邊緣,在清單中不考慮預留,工料中是要考慮預留線的。
2012-04-09 10:31:20
清單工程量電纜、電線是量到設備、燈具中心點,按圖示尺寸計算工程量;不計取預留配電箱半周長的電纜、電線長度。定額計算電纜、電線規則是要增加預留長度的。
2012-04-10 05:56:14
答:1.實際計算時,電線管是計算所有的水平長度+所有的立向長度,如燈具為例的計算,開關的高度+開關到燈具的水平長度+燈具到 配電箱的水平長度+配電箱中心線起的立向高度,電線計算時根據標注的根數,累計計算,如電線管為5米,燈具沒有標注根數,即為電線10米 2、如計算電纜,則電線管長,即為導線管內電纜長+預留長度(有規定)實際計算長度,是考慮預留長度的
2012-04-09 08:18:33
1、電氣配管、電氣配線工程量的計算是計算到設備、燈具或開關位置的中心線。 1.1、凡是以單線延長米計算的是以單根導線長度乘以根數。 1.2、但是,對于雙絞線或者多芯軟絞線的工程量計算,則應該是以單線長度計算(***m/束)。 2、電力電纜的工程量計算‘按設計圖紙尺寸以長度計算’,是指以設計圖紙的水平距離+豎直距離再根據計算規則要求的預留工程量長度之和的意思。因為電力電纜是按一根的延長米工程量計算,而不是按照電纜單芯的延長米。
2012-04-09 09:12:28
1、電氣配管、電氣配線工程量實際計算時應算到設備和燈具中心計算,用水平長度+垂直高度(立管:從配電箱到樓板或墊層的高度;燈具或設備的距地高度;器件之間的高差等)即可。電氣配線計算出單根的延長米后,應在乘以相應的根數。如:BV-3*2.5的應該乘以3。 2、電力電纜的工程量,也應該是用水平距離+垂直高度,但是應該多加一個箱子的預留長度。電纜不用乘以根數,按一根計算! 清單中也要計算電纜預留長度!
2012-04-09 08:27:32
1、就是量到器具的中心的尺寸,因為實際施工的過程當中就是按照中心考慮的!圖紙上的只是一個示意的圖形! 2、電力電纜和電線的計算規則基本上是一樣,都是按照實際的示意圖計算,然后在加上箱盤柜的預留長度就可以了!
2012-04-09 09:25:14
同意二樓回答
2012-04-11 13:38:51
