xsbd 2012-04-08 23:18:26 | 北京市 其他專業(yè) | 1393查看 2回答
現(xiàn)澆板板筋間距不一樣如何計算馬凳筋的長度
現(xiàn)澆板板厚130,上皮板筋X方向為C8@180,Y方向為C8@130,下皮板筋X方向為C8@150,Y方向為C8@200,請問計算馬凳筋長度取哪個板筋間距,可不可以取平均值,比如:上皮板筋間距取(130+180)/2
現(xiàn)澆板上馬凳長度按上部鋼筋間距加長50mm,高度應(yīng)該是板厚減去上部鋼筋保護(hù)層及上部鋼筋直徑,只數(shù)每平方米2.5個。
2012-04-09 13:38:11
只要有上層鋼筋的部位,就要設(shè)置馬凳。確保兩層鋼筋之間的距離。
2012-04-09 12:24:12
