不戀下劍 2014-04-02 20:13:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 327查看 2回答
使用土建算量軟件的時(shí)候遇到這種情況,求解
老是彈出這個(gè)對(duì)話框,關(guān)不掉,然后軟件也不能用了,誰又解決的辦法,小弟萬分感謝
已采納答:如果過去不是這樣,現(xiàn)在是這樣,可重裝軟件一次,可以解決的,如果是新裝的軟件,要找軟件供應(yīng)商解決了。
2014-04-02 20:38:14
修復(fù),或者重新安裝一下軟件;
2014-04-02 20:30:44
