38****@qq.com 2012-04-08 22:34:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1434查看 6回答
基礎梁 框架梁 地框梁
請問在廣聯達鋼筋抽樣中基礎梁 框架梁 地框梁 布置有什么不同嗎? 基礎梁與框架梁有什么不同的呢?
(6)
已采納請問在廣聯達鋼筋抽樣中基礎梁 框架梁 地框梁 布置有什么不同嗎? 基礎梁與框架梁有什么不同的呢? 它們的布置是一樣的,只是在設置時不同。基礎梁是在基礎里面設置的,而框架梁是在樓層里面設置的,它們的受力方向不同,基礎梁是地下受力,而框架梁是上面受力。
2012-04-09 09:26:26
基礎梁在基礎中得基礎梁里面定義 框架梁 地框梁在梁里面定義 在基礎梁與框架梁鋼筋受力方式不一樣
2012-04-09 08:18:06
計算出來的結果對鋼筋影響不大,模板量有區別,框架梁有梁底模板,基礎梁和地框梁沒有梁底模板。
2012-04-09 09:48:50
1、基礎梁一般用JL或JCL表示,是基礎結構中是承重構件,底標高為和基礎底標高,沒有底模;與框架梁在受力方向相反; 2、基礎連梁一般用DL表示,是指連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺的梁,不承重; 3、地框梁一般用DKL表示,是指基礎層里的框架的梁,和KL受力方式一樣,頂標高一般為基礎頂標高;
2012-04-09 01:15:08
基礎梁與框架梁在受力方面不同 框架梁是上部鋼筋受力所以標注在前 基礎梁是下部鋼筋受力所以標注在前 我所知道的就這個區別
2012-04-08 23:34:47
贊成2樓的說法 補充一點 原位標注不同 框架梁是上部鋼筋受力所以標注在前 基礎梁是下部鋼筋標注在前
2012-04-09 07:12:22
