ch****@yahoo.com.cn 2012-04-08 22:33:15 | 河北省 安裝 | 535查看 3回答
定額子目的選擇
給水系統和采暖系統中一般會涉及到“Y型過濾器”,我直接去現場看了過濾器滴形狀及材質(銅質、兩邊螺紋接口),這樣的連接方式和一般的螺紋閥門連接是一樣的施工方式,我認為:應該選用螺紋閥門定額子目,不應該選擇《工業管道》章節中的過濾器安裝,請問個人觀點是否合適?有做過工業掛到滴前輩,可以發一個工業管道安裝中過濾器圖片上來,我看看是構件是否有區別?在此感謝回答我問題的熱心觀眾!
已采納給水系統和采暖系統中一般會涉及到“Y型過濾器”,我直接去現場看了過濾器滴形狀及材質(銅質、兩邊螺紋接口),這樣的連接方式和一般的螺紋閥門連接是一樣的施工方式,我認為:應該選用螺紋閥門定額子目,不應該選擇《工業管道》章節中的過濾器安裝,請問個人觀點是否合適?有做過工業掛到滴前輩,可以發一個工業管道安裝中過濾器圖片上來,我看看是構件是否有區別?在此感謝回答我問題的熱心觀眾! 答:執行第八冊得螺紋閥門得定額子目執行。
2012-04-08 23:13:54
執行第八冊的螺紋閥門安裝定額子目執行。
2012-04-09 12:06:10
執行閥門安裝子項
2012-04-09 18:19:26
