13****@qq.com 2012-04-08 22:18:59 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1362查看 9回答
從配電箱引到下層的電線長度怎么確定?
從配電箱引到下層的電線長度怎么確定?
(9)
已采納配電箱到用電設備的平面距離加上垂直距離,還有配電箱的預留線。
2012-04-08 22:27:55
配電箱到用電設備的平面距離加上垂直距離。
2012-04-08 22:25:07
垂直距離+平面距離+預留長度=配電箱引到下層的電線長度
2012-04-08 22:31:57
在有配電箱柜的那一樓層中,設置起點,運用選擇起點功能,將配管選中,右鍵確定,在彈出的對話框中左上角的樓層設置中選擇到有配電箱柜樓層,再在黑色方框內選擇配電箱,確定即可。
2012-04-08 22:31:58
平面的距離 加上垂直距離 加上配電箱預留長度
2012-04-08 22:43:30
在有配電箱柜的樓層中,首先設置起點,再切換另一層選擇起點功能,將配管選中,右鍵確定,在彈出的對話框中左上角的樓層設置中選擇到有配電箱柜樓層,再在黑色方框內選擇配電箱,確定即可
2012-04-08 23:18:10
計算公式:平面距離 +垂直距離+配電箱預留長度
2012-04-08 22:45:11
兩配電箱之間的垂直距離,一般是層高 加上 兩配電箱的預留長度
2012-04-08 23:02:40
支持上面回答!
2012-04-08 23:09:47
