沖不停 2012-04-08 22:02:52 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 902查看 1回答
請問補充的清單“燃料動力調(diào)差”的清單工程量是如何確定的?
已采納清單“燃料動力調(diào)差”的清單工程量是定額消耗量分析出來的
2012-04-08 22:49:10
清單工程結(jié)算時,土方開挖超深部分工程量是應(yīng)該按清單計算規(guī)則計算的工程量乘綜合單價還是按定額計算規(guī)則計算的工程量乘綜合單價結(jié)算?
在編制投標文件的過程中,有時招標方會修改清單的工程量,但投標方已經(jīng)得出了清單的綜合單價,那如何在修改工程量的同時保持清單綜合單價不變呢?
