fengyun222 2012-04-08 21:31:55 | 北京市 土建 | 3116查看 2回答
冬雨季施工增加費與冬季施工費 是一個含義嗎?
根據合同規定,工程措施費按河北08定額規定計取,那么肯定考慮了冬雨季施工增加費,現在存在一個問題是,現在混凝土采取商混,如果是、冬季施工的話需要另外加冬季施工的費用即一立20元,我覺得不應該再考慮了,在措施費中已經考慮了,是否正確?
冬雨季施工增加費是指在冬雨期施工時所采取的防凍、保溫、防雨安全措施及工效降低所增加的費用。此費用標準是按常年攤銷綜合取定的,因此不分地區,不分季節均按規定計列, 現在混凝土采取商混,如果是、冬季施工的話需要另外加冬季施工的費用即一立20元,我覺得不應該再考慮,在措施費中已經考慮了,正確
2012-04-08 21:49:38
看冬雨季施工的內容就可以了,里面含了加防凍劑的費用,所以不用考慮。
2012-04-08 22:32:23
