sowani 2012-04-08 21:24:19 | 廣東省 其他專業(yè) | 1834查看 11回答
天棚抹灰腳手架問題
層高5m,砌筑算了一遍里腳手架和滿堂腳手架,另外天棚抹灰還能再算一遍滿堂腳手架嗎?問題補(bǔ)充:廣東地區(qū)
(11)
已采納不能重復(fù)計(jì)算了
2012-04-11 22:24:28
你好,按正規(guī)的做法是建筑砌墻時,層高超過3.6米時可計(jì)算內(nèi)墻腳手架.粉刷腳手架.如果天棚同時做裝飾時按滿堂腳手架計(jì)算;但粉刷腳手架不得重復(fù)計(jì)算.
2012-04-11 20:01:26
層高5m,砌筑算一遍里腳手架即可,砌磚不能計(jì)算滿堂腳手架。天棚抹灰應(yīng)該計(jì)算一遍滿堂腳手架。
2012-04-13 06:10:12
可以算一遍滿堂腳手架,再算一遍里腳手架*1/2就行。只能計(jì)算一次。
2012-04-08 21:49:57
砌筑按單排腳手架計(jì)算,裝飾按滿堂腳手架計(jì)算
2012-04-11 17:55:04
室內(nèi)天棚裝飾面距設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪在3.6m以上時,可計(jì)算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計(jì)算,其高度在3.61~5.2m之間時,計(jì)算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。增加層按下式計(jì)算:滿堂腳手架增加層=[室內(nèi)凈高度-5.2(m)]/1.2(m)
2012-04-11 18:00:44
砌筑算了一遍里腳手架和滿堂腳手架,另外天棚抹灰還能再算一遍滿堂腳手架嗎? 砌筑不能算滿堂腳手架,而且算了滿堂架,砌筑的里架不能計(jì)算了
2012-04-11 18:15:51
二樓和三樓說的很好 相結(jié)合就是答案了
2012-04-12 01:38:32
可以算滿堂腳手架,但是不能算里腳手架
2012-04-11 23:13:08
頂棚腳手架按裝飾腳手架定額的工程量計(jì)算方法計(jì)算。
2012-04-12 08:56:33
天棚抹灰不能再算一遍滿堂腳手架
2012-04-13 11:23:40
