shadow 2012-04-08 17:47:54 | 河北省 其他專業(yè) | 1105查看 1回答
簽證費用應該占投資總造價比例是多少?
簽證費用應該占投資總造價比例是多少?是20%嗎,有沒有相關(guān)的政策文件?
已采納這肯定 沒有文件規(guī)定,因為每個工程是不相同,不同工程有各自特點、差異,簽證是根據(jù)施工具體情況而定,所以不同工程的簽證差異很大。
2012-04-08 20:21:47
