wyl 2012-04-08 16:17:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 723查看 4回答
主次梁判別
如果連系梁兩跨,其中一跨以剪力墻為支座另一跨是懸挑的,那這個(gè)連系梁屬于主梁還是次梁
已采納你好!主次梁的判斷標(biāo)準(zhǔn)不是這個(gè),而是垂直相交的2跨梁,誰(shuí)以框架柱為支座(也就是說(shuō),兩端橫擔(dān)在框架柱上)。以框架柱為支座的才是主梁(或者叫框架梁)。眾所周知,框架梁是水平傳遞荷載,荷載通過(guò)它的水平傳遞到了框架柱,框架柱再豎向地傳遞給下部結(jié)構(gòu)。次梁也是水平傳遞,但它傳遞的對(duì)象不是框架柱而是主梁(所以它以主梁為支座,兩端橫擔(dān)在主梁上),主梁再將它傳遞過(guò)來(lái)的荷載傳遞給框架柱。
2012-04-08 16:26:57
可以是主梁也可以是次梁。如果上面沒(méi)有其他梁,就屬于主梁。
2012-04-08 16:22:59
主梁 判別的依據(jù)是是否另有梁以他為支座
2012-04-08 16:25:56
以豎向構(gòu)件為支座的就是主梁,
2012-04-08 19:48:36
