SUIT 2012-04-08 15:08:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4097查看 3回答
如圖,在梁中間的2C18+1C16,表示的是什么鋼筋啊?是跨中鋼筋嗎?
在梁中間的2C18+1C16表示的是跨中鋼筋。 是指梁的上部筋。如果不是中間跨變動(dòng)偏心距離的話,這三根鋼筋可以和兩邊支座鋼筋連通安裝。
2012-04-08 15:09:34
通過你的截圖可以肯定 2C18+1C16 是中間那道梁的通跨受力筋(及當(dāng)前跨梁上部受力筋),并且伸到相鄰框架梁的1/3Ln,成為相鄰跨的支座鋼筋
2012-04-08 15:19:50
在梁中間的2C18+1C16,是指兩個(gè)框架柱之間的通長(zhǎng)筋,是通長(zhǎng)筋,兩端要在框架柱內(nèi)錨固的
2012-04-08 15:21:20
這個(gè)紅色標(biāo)記的鋼筋信息是梁的什么筋,如果說是下部通常筋的話,卻沒有在梁跨的中部表示,不知道是什么筋了
還想問一下在梁的原位標(biāo)注中,梁“下部鋼筋”一欄分兩項(xiàng),一項(xiàng)是“下部長(zhǎng)筋”,一項(xiàng)是“下部鋼筋”這兩項(xiàng)有什么區(qū)別
如下圖:1、aKL8(3)中3跨是如何劃分的? 2、e段上部的4c16是跨中鋼筋還是支座鋼筋? 3、B段下部的3C22/3C25/3C25是什么意思?是表示有3排鋼筋嗎? 謝謝!
請(qǐng)問,這根梁KL11(2A)左邊的原位標(biāo)注4C14和2C14各表示什么鋼筋?是不是,4C14表示上部跨中鋼筋、2C14表示下部鋼筋?
