me****@163.com 2012-04-08 12:51:45 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4692查看 4回答
老師,懸挑梁端部牛腿筋怎么設置
老師,懸挑梁端部鋼筋代號我明明設置了,節點我也設置了3#,可是軟件就是不計算,怎么辦?很急。問題補充:最后查看報表鋼筋計算公式是按兩邊15d錨彎鉤計算的,我到底錯在哪一點?
已采納懸挑梁不必在計算設置修改,你只要在識別梁時上通長筋欄下面輸入你所需要的懸挑筋代號,識別梁為框架梁,懸挑梁前端部不應設置支座即可。 不過看你這個設置不應該會出現這種問題(廣聯達正版軟件),如果這樣還不行,就是你的狗的有問題。 你建梁定義鋼筋屬性,畫圖,識別梁在原位標注框上通長筋前面加3-,(注意懸挑梁前面是沒有支座的,如你設置有支座算出來是不會得到那種鋼筋小樣的)在節點設置上班需要修改按軟件默認即可
2012-04-08 14:07:48
你最好在計算設置中選 在原位標注的時候不用修改 你看看這樣行不
2012-04-08 13:01:18
那種牛腿是畫不出來的,把整個構件參照梁鋼筋畫出來了,然后把沒有計算的鋼筋在單構件里面補充計算就是了
2012-04-08 15:27:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
