yxwalpd 2012-04-08 10:40:55 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5186查看 5回答
如何快速布置門框柱
在鋼筋翻樣中如何快速正確的繪制布置門框柱?門框柱如圖
已采納快捷的方法就是你數好所有門框個數,統一在單構件里面輸入一個框的鋼筋信息和數量,匯總計算就完了
2012-04-08 15:31:28
除非導入CAD圖。沒有快捷的辦法。
2012-04-08 10:43:59
在單構件中輸入
2012-04-08 10:51:21
可以用構造柱來定義的,利用自動生成功能,選擇設置為門窗洞口兩側 你可以修改標高啊
2012-04-08 11:03:01
可以用構造柱定義,鋼筋在其他箍筋輸入,用智能布置下選門窗洞口兩側,標高在其他屬性下面調整下即可。
2012-04-08 11:45:33
