騰飛 2012-04-08 10:11:06 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1299查看 4回答
剪力墻暗柱箍筋調整
在06G901 頁1-1表1-1中,為一類環境和C40砼時,剪力墻受力筋保護層為15mm,柱為30mm,在03G101中同等條件時墻柱受力筋保護層為30mm。在06G901 頁3-2注4中,要求剪力墻構造邊緣構件的豎向筋外皮應與剪力墻豎向筋外皮布筋在同一垂直平面上,即豎向筋保護層相同,同時應滿足箍筋與水平分布筋的保護層厚度要求。 我們施工的圖紙設計剪力墻豎向筋和水平筋都是φ10,剪力墻暗柱箍筋φ10,按06G901 頁3-2注4之精神,暗柱箍筋保護層調整為15mm+10mm=25mm,但在結算對量時甲乙雙方發生了爭議,甲方認為標準圖節點只是作為施工用的,不能作為計算鋼筋的依據。請各位老師指導一下,我們在軟件里按實際箍筋直徑調整暗柱保護層對不對,調整后符合箍筋計算規則嗎?急盼回復?。。?/div>全部回答 (4)
已采納不清楚你是用老圖集,還是新圖集。老圖集的箍筋保護層,是按暗柱或剪力墻外側鋼筋計算;新圖集的箍筋保護層,是按暗柱箍筋的外皮計算。
2012-04-08 10:19:51
那就根據你們圖紙上規定的參考哪種圖集,就以哪種為準。
2012-04-08 11:37:45
應該按照暗柱里面的縱向受力筋的保護層層為30mm,剪力墻保護層為15mm,也沒有多少鋼筋的,沒必要太較真,要抓大放小,計算鋼筋也是相對的沒有那一毫一離都不差的
2012-04-08 15:37:14
你可以找到當時鋼筋隱蔽工程驗收記錄是怎么說的,就知道了,按文字依據結算
2012-04-08 14:49:18
其他類似問題 查看更多-
暗柱加強筋LC范圍內箍筋是如何布置的?剪力墻從基礎層畫的,底部暗梁也布置在基礎層,頂部也有暗梁要畫在-1層,-1層的剪力墻要從基礎層復制么?
剪力墻暗柱沒有拉筋信息,怎么設置?暗柱里拉筋箍筋與參數化圖形里的不一樣,必須要重新編輯鋼筋嗎?重新編輯好麻煩,而且位置又不精確
地下層中,剪力墻約束邊緣暗柱箍筋的套法采用大箍套小箍還是大箍套大箍,下圖第一種是大箍套大箍,第二種是大箍套小箍 對? 或者是約束邊緣暗柱都采用大箍套大箍(中間那條藍色虛線代表什么?) 求賜教!
