  • 有關梁的問題
    問下我在建樓層信息的時候將相同層合在一起建了,比如說4-5層,在畫梁的時候本來畫的是5層梁,結構在4層也出現了梁,還是4-5層同時畫了梁;第二個問題:如果我把5層的梁已經畫了,想畫4層的梁時能不能把五層的梁隱藏起來
    你要是建立樓層信息的時候4-5層放在一起,4-5層就是相同樓層,畫一層另外一層也與它同步了,你可以建立2個樓層,如果2層相似,就把其中一層的復制到另外一層,之后局部修改比較快一些
    2012-04-08 09:10:14
  • 如果不同稍微修改一下, 把五層的梁刪除,把4層的梁導入五層,再修改。
    2012-04-08 09:08:05
  • 相應層的所有構件都必須布置;沒有必要隱藏,而且如果屬性相同,還可以通過復制的方法處理。 “我的意思是說畫5層的梁時將4層的梁暫時隱藏起來,不影響我畫下一層的梁,謝謝了”隱藏與否不影響布置和計算。
    2012-04-08 09:10:06
  • 你好 如果在標準層建立構件,會在所有標準層都出會出現該構件 比如你建立了4-5層標準層,只需要在單層中繪制梁構件即可 在樓層按鈕找到分解樓層的功能,既可以分解樓層分成兩層 可以分解,剪力墻和暗柱是在每層都顯示的
    2012-04-08 09:08:09
主站蜘蛛池模板: 建阳市| 剑河县| 永定县| 台南县| 奎屯市| 聂荣县| 霍城县| 花莲市| 宣恩县| 南平市| 武汉市| 伊吾县| 铜梁县| 双城市| 喀喇沁旗| 张家口市| 融水| 大安市| 滦平县| 沧源| 得荣县| 皋兰县| 岚皋县| 会理县| 嵊州市| 三河市| 梓潼县| 赤壁市| 和龙市| 买车| 威信县| 赣州市| 元氏县| 盈江县| 句容市| 台南县| 闸北区| 祥云县| 宁河县| 廉江市| 阳原县|
