秋雨荷塘 2012-04-07 21:19:47 | 河北省 土建 | 2322查看 1回答
關于深層攪拌樁
深層攪拌樁樁徑600mm,施工樁長8.1m,保護樁長0.5m,此工程樁底標高-8.8m,褥墊層底標高-2.7m,樁的設計長是否為8.8-2.6=6.1m?計算攪拌樁的工程量,樁長是按6.1+0.5嗎?計算基礎挖方的時候,應該怎么計算,是否為先計算至褥墊層底減0.5米,然后的0.5米按人工挖樁間土計算?
已采納深層攪拌樁包括粉噴樁和旋噴樁兩種,屬于復合地基,褥墊層是起到合理分配樁與原土層承載力作用的,按設計厚度,一般為300。褥墊層太薄,樁分擔的承載力大,褥墊層太厚,原狀土分擔的承載力大,樁的作用就小了。樁的有效頂標高為褥墊層低標高,樁的有效長度為8.8-2.7=6.1m,施工長度為6.1+0.5=6.6m,外加2.2m鉆孔,挖土實際施工一般采用機械挖土,如果實際采用人工挖土自然按人工挖樁間土,如果實際施工采用機械挖土,套人工挖樁間土不一定能給,可以在施工組織設計中寫上,只能是盡量爭取
2012-04-07 22:28:53
