八級瓦工 2012-04-07 20:32:45 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 469查看 3回答
11g101圖集中當(dāng)框架梁
11g101圖集中當(dāng)框架梁上部鋼筋直徑不同采用搭接時(shí),是否需要乘以搭接系數(shù)
已采納上部通常鋼筋采用搭接時(shí),一般以較細(xì)的鋼筋來計(jì)算搭接長度,要乘以搭接系數(shù),另外鋼筋還要加密,軟件可能無法計(jì)算,只有手動計(jì)算了,然后鎖定
2012-04-08 08:01:29
通長鋼筋它就不是用搭接的方式連接,而是錨入到對應(yīng)的支座。同一跨那么它是用架力筋與支座筋的搭接,那么就可以計(jì)算搭接,軟件也是會識別計(jì)算。
2012-04-07 20:37:30
11g101圖集中當(dāng)框架梁上部鋼筋直徑不同采用搭接時(shí),是否需要乘以搭接系數(shù) 如果大于25的鋼筋就必須乘以搭接系數(shù)。一般是按最小的鋼筋規(guī)格算搭接。
2012-04-08 01:39:29
