LQ 2012-04-07 17:17:37 | 廣東省 土建 | 464查看 2回答
剪力墻模板問題
定額規定:模板工程,墻凈高超過4.5~6M內,人工費等*1.2系數,我這工程連續地下室外墻共計3層高度,剪力墻外面高13M多,里面即室內凈高每層未超過4.5M,該如何計算?
已采納定額規定:模板工程,墻凈高超過4.5~6M內,人工費等*1.2系數,我這工程連續地下室外墻共計3層高度,剪力墻外面高13M多,里面即室內凈高每層未超過4.5M,應該按相應的定額子目計算就行了,是不用人工費等*1.2系數的。
2012-04-07 17:23:14
剪力墻外面高13M多,里面即室內凈高每層未超過4.5M,正常計算 不能乘以 系數;
2012-04-07 17:24:05
