  • 軟件中如何生成吊筋?
    我所知道的軟件中有兩種生成吊筋的方式 一是自動生產吊筋,另一個是在梁平法表中直接輸入吊筋信息。 以下的圖中我有點疑問,說明中提到“圖中未標注吊筋”按2C18設置。那么是不是說圖中沒有標吊筋符號的地方也要設置吊筋?那么畫了吊筋符號的但是又沒有注明吊筋鋼筋信息的也是按照2C18來設置嗎? 也就是下圖中,沒有吊筋符號的梁相交處設置吊筋不?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    結構圖上有畫吊筋的地方就有,沒標注的肯定沒有的; 圖上畫了吊筋沒有標注鋼筋類型的,你可以在結構總說明或者圖紙上有文字的地方會有說明的; 設置吊筋要參照結構圖紙,一般都是受力比較大的主次梁交接處會設置吊筋,并不是所有的交接地方都需要設置的
    2012-04-07 17:33:01
  • 當設計的梁吊筋存在有不同規格時,適合于用平法表中直接輸入的方式。
    2012-04-07 16:32:00
  • 圖中沒有標吊筋符號的地方不需要設置吊筋,那么畫了吊筋符號的但是又沒有注明吊筋鋼筋信息的按照圖紙中的說明“圖中未標注吊筋”按2C18確定鋼筋信息。沒有吊筋符號的梁相交處不用設置吊筋,如果有附加箍筋的圖示,需要布置附加箍筋。
    2012-04-07 16:22:38
  • 我認為圖上畫有吊筋的地方而沒有標明吊筋規格的就按2C18設置,而沒有畫吊筋的地方就是視為沒有吊筋。這是101圖集中規定的。
    2012-04-07 16:41:17
  • 圖中沒有標吊筋符號的地方不需要設置吊筋,畫了吊筋符號的但是又沒有注明吊筋鋼筋信息的是按照2C18來布置,沒有吊筋符號的梁相交處不用設置吊筋。
    2012-04-07 17:11:19
主站蜘蛛池模板: 和静县| 宁都县| 沂源县| 罗田县| 绥棱县| 阿克苏市| 新干县| 南靖县| 纳雍县| 宝山区| 西安市| 庆云县| 专栏| 宿迁市| 石渠县| 长春市| 大邑县| 望都县| 米林县| 额尔古纳市| 衡水市| 新郑市| 都安| 郓城县| 宜都市| 石柱| 马边| 精河县| 柳林县| 贵州省| 布拖县| 宝山区| 囊谦县| 楚雄市| 小金县| 安化县| 永泰县| 巨野县| 新竹县| 昭平县| 巩义市|
