風月傳 2012-04-07 15:52:52 | 山東省 其他專業 | 690查看 3回答
筏板基礎與樁基混合布置,承臺分布于側邊并不對齊,怎樣計算開挖土方量方便
None
已采納筏板基礎與樁基混合布置,承臺分布于側邊并不對齊,可以分開筏板基礎、樁基、承臺定義然后再分開計算開挖土方量。
2012-04-08 07:47:29
每個構件分別定義土方工程量,軟件自動扣減
2012-04-08 08:50:41
把所有基礎構件畫完后,再分別在各種構件中自動生成土方構件,軟件會自動扣除交叉部分的
2012-04-11 15:02:27
