14****@qq.com 2012-04-07 11:46:00 | 云南省 土建 | 1201查看 6回答
砌筑綜合腳手架
請問老師: 有一現澆框架結構建筑,按建筑面積計算了:(土建與裝飾屬于同一施工方) 1、砌筑綜合腳手架 2、澆灌綜合腳手架(3.6米內) 3、澆灌綜合腳手架(3.6米以上,每超高1.2米) 4、1米以下澆灌運輸道(板面) 5、3米以下澆灌運輸道(基礎) 是否還要計算: 1、滿堂腳手架(基本層) 2、外腳手架 3、柱超高支撐(3.6米以上,每增1米) 4、板超高支撐(3.6米以上,每增1米)
(6)
1、如果室內凈高超過3.6米時,裝修需要計算滿堂腳手架,如果室內凈高不大于3.6 米,就不能計算滿堂腳手架的。 2、外腳手架不能另外計算的。 3、柱超高支撐(3.6米以上,每增1米)需要計算; 4、板超高支撐(3.6米以上,每增1米)應該計算。
2012-04-07 16:58:27
按建筑面積套用綜合腳手架即可,不在計算其他腳手架
2012-04-07 11:48:57
按建筑面積計算腳手架
2012-04-07 11:53:26
貴州04定額,我個人的理解如下 1、滿堂腳手架(基本層) 答:計算滿堂腳手腳后不能再次計算砌筑及裝飾腳手架 2、外腳手架答:外架要計算的,外架屬于防護設施 3、柱超高支撐(3.6米以上,每增1米)答::要計算的 4、板超高支撐(3.6米以上,每增1米)答:要計算的
2012-04-07 12:04:05
注意,是否有層高大于3.6米,如果有,就要計算:1、滿堂腳手架(基本層,一般是3.6-5.2,超過還有計算增加層的)2、外腳手架,不必計算;3、柱超高支撐(3.6米以上,每增1米); 4、板超高支撐(3.6米以上,每增1米),5、梁超高支模。供參考。
2012-04-07 11:57:40
現澆框架結構 1、澆灌綜合腳手架 2、框架間有砌體時需另計算砌筑綜合腳手架 3、有鋼筋混凝土現澆板的需另計高1m以內的澆灌運輸道(泵送時無需計算) 4、有電梯井的需另計電梯井腳手架 5、高度超過3.6m以上的天棚裝飾另計滿堂腳手架
2013-08-10 14:40:02
