gaokaijianxss 2012-04-07 10:09:44 | 山東省 土建 | 1552查看 2回答
第一次做山東96定額(濱州地區),有些定額沒把握套取,請老師指教
一、斜坡掛瓦屋面(上面) 1、30mm厚1:2.5防水砂漿壓實找平,細拉毛,鋪設鋼絲網一道 2、檐口處貼4mm厚東方雨虹SBS一道(甲方分包) 3、30mm厚1:2.5水泥砂漿隨抹掛瓦,并按要求對屋面瓦固牢 請教,這個山東96定額該如何套取定額: 二、斜坡掛瓦屋面(底面) 1、1.5cm厚1:2.0水泥砂漿(現場攪拌)整體抹面(梁、板、柱),滿掛網格布 請教,這個山東96定額該如何套取定額: 三、上人屋面做法(防水甲方分包) 1、基層清理干凈 2、聚氨酯現場發泡且找流水坡2%,最薄處50厚 (1100元/m3) 3、30厚1:2.5水泥砂漿順坡找平 1、50厚C20細石混凝土(2.5M*2.5M分格,縫寬20,密封膠嵌縫),隨打隨抹,內配鋼絲網一道 請教,這個山東96定額該如何套取定額: 四、非上人屋面做法(防水甲方分包) 1、基層清理干凈 2、聚氨酯現場發泡且找流水坡2%,最薄處50厚 (1100元/m3) 3、30厚1:2.5水泥砂漿順坡找平 請教,這個山東96定額該如何套取定額: 五、檐溝防水做法 1、基層清理干凈 2、20厚1:3水泥砂漿找平(變更) 3、30厚膠粉聚苯顆粒找坡找平5%(變更) 一、廚房、衛生間、陽臺墻面 1、砼墻或加氣塊墻 2、加氣塊面、砼墻面做噴漿處理 3、15厚M5成品抹灰砂漿打底找平(并滿貼耐堿玻纖網格布一道) 請教,這個山東96定額該如何套取定額: 二、客廳、臥室、書房、餐廳、走廊內墻面、電梯前室、門廳 1、砼墻或加氣塊墻 2、加氣塊面、砼墻面做噴漿處理 3、12厚M5成品砂漿打底 4、8厚M5成品抹灰砂漿抹面出光(并滿貼耐堿玻纖網格布一道) 請教,這個山東96定額該如何套取定額: 望老師在百忙之中請指教!
已采納一、斜坡掛瓦屋面(上面) 1、30mm厚1:2.5防水砂漿壓實找平,細拉毛:Ⅰ-5+Ⅰ-8*2如果基層是保溫Ⅰ-2+Ⅰ-8*2 鋪設鋼絲網一道: 看什么鋼絲網 如果直徑4的鋼絲網或者按鋼筋計算或者按簽證平方價格 2、檐口處貼4mm厚東方雨虹SBS一道(甲方分包): 一般就是按合同取管理費,也有一種說法進直接費取費后再扣除直接費不過這個我還沒看到依據 3、30mm厚1:2.5水泥砂漿隨抹掛瓦,并按要求對屋面瓦固牢:一般是Ⅰ-5+Ⅰ-8*2如果基層是保溫Ⅰ-2+Ⅰ-8*2 掛瓦,并按要求對屋面瓦固牢,一般是5-28直坡掛瓦里面含銅絲固定,然后在差價里扣除水泥瓦,在其他費用里加上平瓦9.5頁/平+脊瓦3.5頁/米主材料,再細一點就乘以1.025損耗系數;再一個看瓦什么規格如果你用的軟件里有補充定額而甲方又同意的話可以按補充定額(不過最好自己比較一下) 二、斜坡掛瓦屋面(底面) 1、1.5cm厚1:2.0水泥砂漿(現場攪拌)整體抹面(梁、板、柱):板套7-11+梁柱面套7-22水泥砂漿抹面,96定額一般不調整 滿掛網格布:96定額沒合適的或者你參照03定額人材機自己做補充定額或者找相似定額調整一下人材機或者簽證大包價或者你用的軟件里有補充定額可以按補充定額(前提是審計方同意) 三、上人屋面做法(防水甲方分包) 1、基層清理干凈 2、聚氨酯現場發泡且找流水坡2%,最薄處50厚 (1100元/m3):96土建定額沒有,一般采取材料費+簽證人工機械大包價/平 3、30厚1:2.5水泥砂漿順坡找平:因為基層是保溫Ⅰ-2+Ⅰ-8*2 4、50厚C20細石混凝土Ⅰ-5-13+Ⅰ-14*2 ;(2.5M*2.5M分格,縫寬20,密封膠嵌縫),:計算長度套伸縮縫4-81或者4-82或者簽證大包價(自己比較一下)隨打隨抹,:金三利里有土建補充定額不知道你用的有沒有,注意一下土建與裝飾0.86的系數;內配鋼絲網一道:看什么鋼絲網 如果直徑4的鋼絲網或者按鋼筋計算或者按簽證平方價格 四、非上人屋面做法(防水甲方分包) 1、基層清理干凈 2、聚氨酯現場發泡且找流水坡2%,最薄處50厚 (1100元/m3) 3、30厚1:2.5水泥砂漿順坡找平 同上三 五、檐溝防水做法 1、基層清理干凈 2、20厚1:3水泥砂漿找平(變更):實際面積Ⅰ-6 3、30厚膠粉聚苯顆粒找坡找平5%(變更):96土建定額沒有,一般采取大包價/平或者參照03定額(需審計方同意) 六、廚房、衛生間、陽臺墻面 1、砼墻或加氣塊墻 2、加氣塊面、砼墻面做噴漿處理:這種界面處理一般采取簽證大包價 3、15厚M5成品抹灰砂漿打底找平:一般根據基層套7-15(已含107膠)或者7-16(已含107膠跟2項噴漿跟審計協商處理或者裝作不知道直接套用)或者7-17;我沒用過成品砂漿,這個跟定額里的水泥石灰砂水灰漿攪拌機重復,看你怎么處理,比較一下哪個合適 (并滿貼耐堿玻纖網格布一道)同上 七、客廳、臥室、書房、餐廳、走廊內墻面、電梯前室、門廳 1、砼墻或加氣塊墻 2、加氣塊面、砼墻面做噴漿處理 3、12厚M5成品砂漿打底 4、8厚M5成品抹灰砂漿抹面出光(并滿貼耐堿玻纖網格布一道) 同六 另外伸縮縫部分看你是木條介格還是切割機割縫,切割機割縫金三利里有地面割縫地方補充定額,但審計方不見的同意,你考慮一下看這部分怎么要;屋面里注意瓦的規格是否統一
2012-04-08 12:34:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
