微笑的太陽 2012-04-07 09:00:34 | 山東省 安裝 | 846查看 3回答
壁掛式太陽能與儲水箱的連接管道是否計入
現在太陽能熱水器在窗戶上安裝,,儲水箱到熱水器這部分管道還用算嗎,還是這部分是買熱水器的時候帶的
已采納問題:現在太陽能熱水器在窗戶上安裝,,儲水箱到熱水器這部分管道還用算嗎,還是這部分是買熱水器的時候帶的 答:這個管道需要計算安裝費,但是主材費用不需要計算了,包含在設備以內了。
2012-04-07 11:01:18
一般要考慮安裝費,不考慮主材費用
2012-04-07 09:05:21
如果壁掛式太陽能熱水器到儲水箱的管道所以購買熱水器配套供應,而安裝又是另行計算費用時。這部分管道應該計算安裝費,但不能計算材料費就行了。
2012-04-07 11:23:42
