lhq0393 2014-04-03 21:49:04 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 411查看 2回答
怎么把一個項目文件中的數個單位工程合并到其中一個單位工程中
已采納把單位工程導出,然后打開一個單位工程,在菜單欄導入導出那邊一個個導入單位工程,記得選追加導入
2014-04-03 22:02:30
打開五庫匯總,選準全部分部分項的內容--右鍵--剪切。
打開1#成品庫,光標放到整個項目上右鍵--粘貼為子項。
在打開五金庫,選準全部分部分項內容--右鍵--剪切。
同理操作2#化學品倉庫、3#成品庫、備品備件庫。
可以導入單位工程數據的,但一定要選擇追加,千萬不要覆蓋。
導入前需要先導出所有單位工程,導入數據是才可以找到保存的單位工程的。
如果只有清空,千萬不要用這個導入數據功能處理了。
只能復制過來了。
2014-04-03 21:54:31
