雨中漫步 2012-04-06 23:35:37 | 山東省 其他專業(yè) | 564查看 2回答
合同規(guī)定按2010年價(jià)目表,使用2011版新取費(fèi)程序行嗎?用2011版新程序然后選10年價(jià)目表符合規(guī)定嗎?如使用2011新版取費(fèi)程序后是不是總造價(jià)要高了?問題補(bǔ)充:注:山東消耗量,新開工的工程;是不是不能使用2011新版取費(fèi)程序?
已采納能使用2011新版取費(fèi)程序,但是取費(fèi)不高,反而低了。
2012-04-07 06:14:57
合同規(guī)定按2010年價(jià)目表,使用2011版新取費(fèi)程序行嗎?可以。用2011版新程序然后選10年價(jià)目表符合規(guī)定。如使用2011新版取費(fèi)程序后是不是總造價(jià)要高了?自己可以比較一個(gè)工程。
2012-04-07 08:30:11
