321 2012-04-06 22:33:42 | 浙江省 其他專業(yè) | 6768查看 5回答
磚砌圓形室外排水檢查井,排水管為300,井筒最合適的要多大
井下口內(nèi)經(jīng)滿足1250即可
2012-04-06 23:09:30
磚砌圓形室外排水檢查井,排水管為300,井筒最合適的要多大 答:這個你可以參照圖集進行選擇,井蓋滿足700,井筒可以選擇1米的收口式就好了
2012-04-07 09:25:37
可以在圖集上進行選擇
2012-04-07 02:53:55
排水管道管徑為D300時的室外排水檢查井直徑的選擇確定,應(yīng)該計劃檢查井深度進行綜合考慮,如果1.5m以內(nèi)的井深時可以采用1000mm井徑;1.5m以上深度的則應(yīng)該選擇1250mm井徑。
2012-04-07 08:35:07
圖集02s515表示, 有直徑700、1000、1250、1500 是四種井陘的井,適用于管徑200-800的管道。 圖集后的詳圖說明,300管用700和1000這兩個井陘的井。井筒的工程量均為0.71m。 井深小于等于1+0.3米 用700的 井深小于等于4+0.3米 用1000的。 圖集02S515 10.11頁
2012-04-07 08:27:20
