zf****@163.com 2012-04-06 17:30:12 | 廣東省 其他專業(yè) | 1054查看 4回答
屋面梁遇框架剪力墻柱
屋面梁遇框架剪力墻柱時(shí)是按錨固計(jì)算還是將梁拉通至外邊柱后下彎1.7lae(例如兩邊暗柱同中間剪力墻有3米長的距離,其一邊是邊角柱)
已采納你好:梁端是框架柱子時(shí),是按伸至外柱邊后下彎1.7lae,如果有3米多的剪力墻時(shí),梁寬同墻寬時(shí),一般是同中間梁按錨固計(jì)算。
2012-04-06 17:42:06
伸入的對(duì)邊還有梁或剪力墻時(shí),它是直通,當(dāng)沒有梁或剪力墻時(shí),都是彎折錨固。
2012-04-06 17:43:55
剪力墻暗柱是墻的一部分,在這里不能按柱錨梁處理 只能做成梁錨墻的形式。 具體做法應(yīng)該同梁錨柱,即梁上部筋伸至外柱邊后下彎1.7lae。可參考11G101-1 59頁。
2012-04-06 18:20:48
做法同頂層屋面框架梁柱做法即可。
2012-04-07 14:05:46
