地瓜餅 2012-04-06 13:08:35 | 遼寧省 土建 | 5687查看 6回答
層高2。1米的設備層計算建筑面積嗎?
None
(6)
應該是層高大于2.2m才開始計算建筑面積,看下工程量清單計價規范(2008)上面有具體規定
2012-04-06 13:10:50
層高2。1米的設備層計算建筑面積嗎? 按定額計算建筑面積的計算規則層高在2.2米以內的不計算建筑面積。
2012-04-06 13:11:00
建筑物內的設備管道夾層(注:是指在吊頂以上至樓板之間設計的設備管道夾層),不計算面積。 建筑物中設計的設備層(注:是指結構設計中在上、下兩層正常使用的樓層之間獨立設計的的一個僅布置管道或設備的層高較低的結構層),層高在2.20M及其以上者計算全面積;層高不足2.2M者應計算1/2面積。 主要看你的設備層屬于那種情況。
2012-04-06 14:09:19
1、單層建筑物高度在2.20m及以上者應計算全面積;高度不足2.20m者應計算1/2 面積。 2、若該層僅供設備管道敷設以及檢修使用,則不計入建筑面積。否則執行上一條。
2012-04-06 13:45:50
層高在2.2及以上才能計算建筑面積。
2012-04-06 19:19:46
看看遼寧省2008年結算會議紀要,和遼寧省2010年結算會議紀要,里面說的很清楚
2012-04-10 22:03:34
