fx****@126.com 2012-04-06 12:57:16 | 河北省 安裝 | 5672查看 10回答
石家莊綜合樓水電暖清包價格
一棟11層 4000平米的 醫院綜合樓 清包水電暖(前期預埋,后期穿線安裝 全部到位) 大概每平米多少錢?? 有關系從建筑公司接的一手活 沒有經過別人倒手 ?。∽畹秃妥罡邇r 大概分別是多少?? 請熟悉行情的人士回答 謝謝??!問題補充:大家普遍說80左右 按照定額算出來的價格 和市場價格比起來要低很多?。?! 怎么平衡市場價格和 定額之間的差距??? 一手活的價格 能有80 這么高嗎??
(10)
已采納去年年底的時候我和現場的人員討論過這個問題 現在市場價格 電氣在45-50元/m2 水暖是25-30元m/2 很少在低于這個價格呢 因為現在人工費漲價了又 是的全部的 但是考慮到你的這個工程的特殊性水的價格可能要偏高 醫院設計到的水的工程量比電氣是要多很多的 因為醫院對消毒這塊的要求比較高 上面大家說的那些數據都是住宅的數據 醫院的建議你最好咨詢干過醫院的 我測算過一次 的確是低不少 按照預算定額來確定的話 你走大清包就根據市場行情來走 別考慮定額的價格了 兩者之間可比性不是很大 這個就是涉及到預算編制時候的問題了 預算人工是按照8個小時來計算工日 現場能做到嗎 預算的編制是通過全省綜合來考慮的 人家甲方的有80一平方的依據啊 不然人家怎么立項啊 這個依據就是市場上面的一個大概的價格 相關的人員通過長期的干工程得出的一個經驗價格 這個價格肯定會有利潤 就好像我們去買東西一樣定價多少錢 這個是由市場來定價的 是的啊 我上面就說過了 兩者的可比性不大 不要用定額來衡量 這樣的工程想賺錢除了價格以外 合理的安排人員進出場是非常關鍵的 你可以考慮一下相關工序還有流程的問題 如果這個環節出了問題了賺錢就難了或者說利潤就低了 一般情況下你是和建筑單位去談這個價格的 除非甲方直接將水電拿出來分包才會涉及到你和甲方去談價格否則就是找建筑單位 這樣的東西無論和誰簽訂大部分按照合同綜合單價來執行一般不需要預算 你也做不出這個預算來至于以什么名義來簽訂合同 如果是和甲方談估計是要有公司的 如果和施工單位來談就不需要 你就是這個施工單位的一部分 你以這個施工單位的名義來干活 因為資料上面是需要統一的 恩 這樣的活甲方直接分包的很少 你第一次干工程建議你找一個能力強代辦的 哪怕多開點工資 就是一手活的價格 如果是二手貨一般就是從中間提一點介紹費出來 比如工程大了按照點來提介紹費 工程小了就直接給錢了 雙方在去協商去
2012-04-06 14:15:18
水暖電全包 清 工 單價在80元左右/平方米
2012-04-06 13:07:30
現在得到90-95了
2012-04-06 13:29:50
水暖電全包輕工(包括少量輔材)造價在75-85元左右/平方米
2012-04-06 13:02:52
目前市場上 大概是 水20-25元/m2左右 電氣40-45 元/m2左右 僅供參考 水含 上下水及暖通
2012-04-06 14:09:28
砌體工程:60~120元/平方米(多層含量較高、高層含量較低); 5、抹灰工程:25~40元/平方米; 6、外墻工程(包括保溫):50~100元/平方米(以一般涂料為標準,如為石材或幕墻,則可能高達300~1000元/平方米; 7、室內水電安裝工程(含消防):60~120元/平方米(按小區檔次,多層略低一些); 8、屋面工程:15~30元/平方米(多層含量較高、高層含量較低); 這個其實說不準,都是預算價的,建議你問下當地的熟悉包工頭,地區人工差別大的話很影響價格,而且施工隊伍的施工效率自己也要清楚,這樣才能比較準確
2012-04-06 14:27:19
你說的清包價是指包工費的話是在80元左右。如果含未計材料的話在150元~200元左右。
2012-04-06 15:40:17
上面說的都已經過期了 現在哪有那么低的人工錢呢 每平米大概得90到100了呢 甚至超過了100
2012-04-06 17:18:48
具體的問題不是用單方造價指標來衡量的,根據你現有定額加圖紙及標準圖集,按照對應市場人工價格進行調整,因為在總承包的角度講不會給你這么高的價格的,沒有根據的項目純屬浮云,你敢報價一百立刻讓你走人。他們中標也是根據定額人工費中的標不可能處于虧損狀態下承包給你的。就按75報價都危險,因為定額里用的是期望值指的是一個工日8小時,那里個工地施工時間也要十一個小時吧。所以還是要理性。。。
2012-04-06 21:22:26
住宅樓水電暖包清工每平米在75元左右,若是醫院的話應該在80~90元
2012-04-07 22:18:37
