34****@qq.com 2012-04-06 11:34:01 | 河北省 土建 | 1222查看 2回答
計(jì)算鋼筋時(shí),植入墻體的鋼筋還算嗎,
變更洽商中地下一層電梯井原砌塊墻變?yōu)轫艍Γ⒁笙蛩拿鎵w植筋,計(jì)算鋼筋時(shí)還需要加上洞內(nèi)的鋼筋長(zhǎng)度嗎? 植筋什么時(shí)候按長(zhǎng)度計(jì)算,什么時(shí)候按根數(shù)計(jì)算呢 請(qǐng)重點(diǎn)回答第一問題,謝謝
已采納鋼筋要單算,必須加上洞內(nèi)的鋼筋長(zhǎng)度,其長(zhǎng)度一般是按設(shè)計(jì)要求或規(guī)范,一般是10D;植筋,一般是按根數(shù)計(jì)算的,不論大小;具體的,在定額說明或定額解釋說明中有。浙江省定額解釋供參考: “7、植筋定額的深度,定額是按多少編制的,如設(shè)計(jì)與定額不同時(shí)如何調(diào)整? 答:植筋深度,定額按10d考慮,如設(shè)計(jì)要求植筋深度與定額不同時(shí),相應(yīng)定額按比例調(diào)整。”
2012-04-06 11:37:51
植筋里面的長(zhǎng)度也算,而且植筋一一直都按重量計(jì)算,沒有按根數(shù)的
2012-04-06 16:33:41
