X戰(zhàn)警 2012-04-06 09:49:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1020查看 5回答
在暗柱的截面編輯
在暗柱的截面編輯中要移動(dòng)縱筋的位置或在別的邊上要增加縱筋應(yīng)該怎么處理
界面編輯中,你可以如圖選擇布置邊筋在增加縱筋。后邊的框里表示的是增加幾根邊筋。 一般如果圖上不符合要求,我們用delete刪除圖形里的縱筋或箍筋,自己新建,先設(shè)置角筋,再設(shè)置邊筋,最后箍筋。 截面編輯其實(shí)很簡單,多嘗試幾次就明白了。
2012-04-06 09:55:47
布置縱筋和對其縱筋就行,多弄幾次就行了
2012-04-06 10:21:08
暗柱的縱筋 輸入總的根數(shù)就可以啊;
2012-04-06 09:59:31
先設(shè)置角筋,然后設(shè)置邊筋 柱截面中如需增加縱筋可才用縱筋對齊功能
2012-04-06 10:02:42
選擇暗柱重新修改屬性,要是多個(gè)話全選,相同類型也全選很快的
2012-04-06 13:37:40
