gaohongwei0825 2012-04-06 09:40:43 | 山西省 土建 | 1604查看 3回答
里腳手架-山西11定額
1、計算過砌筑腳手架之后是不是不在計算抹灰腳手架? 2、當墻高在3.3m以內時是否不需要計算抹灰腳手架? 3、當計算了滿堂腳手架后是否不再計算抹灰腳手架? 4、滿堂腳手架計算時是按建筑面積計算還是墻間的凈面積? 5、不做頂棚裝修時是否需要套滿堂腳手架?
已采納專業問題建議大家給出依據和確定答案,便于我查找我給出大家最恰當的答案: 在這里貼出我認為對的答案 1、計算過砌筑腳手架之后是不是不在計算抹灰腳手架?答:計算過砌筑腳手架之后還要計算抹灰腳手架。 2、當墻高在3.3m以內時是否不需要計算抹灰腳手架?答:裝飾抹灰定額子目中已包括3.3m以內簡易腳手架的搭拆,所以高在3.3m以內時不需要計算抹灰腳手架。 3、當計算了滿堂腳手架后是否不再計算抹灰腳手架?答:是的。 4、滿堂腳手架計算時是按建筑面積計算還是墻間的凈面積?答:滿堂腳手架按搭設的水平投影面積計算,所以是墻間的凈面積。 5、不做頂棚裝修時是否需要套滿堂腳手架?答:不能計算滿堂腳手架。 2、那么抹灰子目里為什么沒有腳手架鋼管的攤銷?答:有簡易腳手架不一定非得有腳手架鋼管攤銷。定額子目:“里腳手架3.3m以內”是什么情況下用的?答:在砌墻或裝飾工程以外的其它施工項目施工時使用。 3、為什么計算了滿堂架就不再計算抹灰腳手架?答:因為滿堂腳手架可以與里腳手架同時使用。 4、意思是滿堂架是裝修用的,結構就不用套?答:是的。有一種說法是結構和裝修共用的。答:結構施工是不用滿堂腳手架的,結構施工的鋼管是模板支撐不是滿堂腳手架。
2012-04-12 22:18:40
2012-04-06 10:09:39
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
