  • 火災自動報警配管的計算方法
    老師晚上好 請教您個問題· 火災報警里面的配管,在計算長度的時候是按最近原則計算,還是按平面圖紙上標注的計算長度?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、消防火災報警系統的配管工程量計算,應該按照經過消防專業審圖部門審核批準通過的,且經過施工圖紙會審以后的定型施工平面圖和系統圖相結合進行。按照設計圖紙比例進行工程量長度計算的。 2、至于就近的原則必須是符合施工工程驗收規范的原則(如不允許穿越設備基礎等)。一般在有不合理配管走向時,應該是以圖紙會審時或者設計變更技術核定單為依據的。 3、一般設計單位設計圖紙說明中經常出現‘專業公司進行細化設計’字樣,也就是可以按照專業公司細化設計并經過消防部門審核通過的圖紙,仍然按照以平面圖結合系統圖進行配管工程量長度計算。
    2012-04-06 09:31:32
    按圖上標注的長度計算
    2012-04-06 06:57:32
    火災報警里面的配管,在計算長度的時候按平面圖紙上標注的計算長度尺寸,是符合規定的,有計算依據。
    2012-04-06 06:59:56
    按圖紙設計敷設方式最近的原則計算。
    2012-04-06 05:57:35
    火災報警里面的配管,在計算長度的時候不是按最近原則計算,是按平面圖紙上標注的計算配管長度。因為計算配管工程量的計算規則是“圖示尺寸”。
    2012-04-06 06:54:16
    火災報警里面的配管,在計算長度的時候是按平面圖紙上標注的計算長度。
    2012-04-06 06:27:00
    火災報警里面的管線計算,建議按平面圖紙上標注的計算長度,這樣按圖計算不易爭議。而就近原則,是甲方或代表甲方,所采用的一種方式,但依據等不足,必須到現場去看等。
    2012-04-06 07:51:52
    ①一般情況下是按照平面圖的最近距離考慮; ②當最近距離有障礙物時,需要繞開障礙物; ③一切要便于施工,注意垂直段的計算
    2012-04-06 08:41:39
    按平面圖紙標柱的尺寸
    2012-04-07 22:11:23
    火災報警里面的配管,在計算長度的時候是按最近原則計算,還是按平面圖紙上標注的計算長度? 是按圖紙上標注的長度計算
    2012-04-08 18:21:28
    按國上標注的就可以了,加上上下垂直距離
    2012-04-11 13:43:27
主站蜘蛛池模板: 凌源市| 安义县| 科技| 绍兴县| 太谷县| 札达县| 宁化县| 河池市| 成武县| 墨脱县| 梅河口市| 临夏市| 教育| 格尔木市| 宝应县| 新丰县| 佛冈县| 青州市| 确山县| 富裕县| 威海市| 娱乐| 宜君县| 平邑县| 扎囊县| 南召县| 温泉县| 区。| 大悟县| 尼勒克县| 上栗县| 太康县| 温宿县| 达州市| 济宁市| 广平县| 孟州市| 什邡市| 永年县| 龙里县| 醴陵市|
