yanjianying 2012-04-05 20:04:13 | 山東省 其他專業(yè) | 1316查看 5回答
建筑面積保溫層計算
算建筑面積時結構外圍有保溫層其中里面的粘結砂漿還計算嗎
已采納算建筑面積時結構外圍有保溫層其中里面的粘結砂漿是還計算的,因為它是包括在保溫層里面的。
2012-04-05 20:13:14
建筑面積算到保溫層外側外圍的,粘結砂漿在里面。
2012-04-05 20:26:54
學習一下,外行人還是不明白
2012-04-07 09:22:53
算到保溫層外側
2012-04-05 20:05:35
算建筑面積時結構外圍有保溫層其中里面的粘結砂漿還計算嗎,答案是肯定的,你懂的
2012-04-06 11:30:27
