檸檬茶 2012-04-05 20:01:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1948查看 4回答
關于剪力墻與連梁的問題
有暗柱的地方,剪力墻應該通常畫過去,問題一:這樣畫只是為了導入圖形的時候方便嗎?還是會影響鋼筋量?我傳的圖里面,連梁左右邊的暗柱也是按剪力墻畫的,但是匯總計算后這段剪力墻里面有鋼筋量,三維顯示發現只有水平筋,而且水平筋的布筋范圍就是連梁的高度。如果在連梁里面輸入側面縱筋信息,那剪力墻里面就沒有鋼筋量了。可是我的圖紙上連梁是沒有側面縱筋的,只有交叉筋。問題二:這段剪力墻的鋼筋量是多余的嗎,能刪除嗎?
已采納用戶您好,您的問題一:在鋼筋算量中您說的這種情況,剪力墻繪制不繪制對鋼筋的量沒有影響,確實是為了導入圖形中不會出現不封閉的這種情況而考慮的。 您的問題二:軟件中是這樣處理的,剪力墻中的水平筋在遇到連梁中有側面鋼筋時才會考慮在連梁的位置斷開,否則就是通常設置。您的實際工程中如果連梁沒有側面鋼筋的話,那就可以考慮不繪制這段剪力墻了,不過導入圖形后記得自己把這段墻體補上。
2012-04-06 14:30:32
有暗柱縱筋地方就沒有剪力墻縱筋,但是連梁中如果水平鋼筋與剪力墻的水平鋼筋相同,剪力墻的水平鋼筋直接通過連梁,如果不同,軟件會將剪力墻的水平鋼筋錨入連梁的
2012-04-05 20:05:25
在暗柱的那個位置沒有剪力墻縱筋,左右兩邊的剪力墻水平鋼筋如果和連梁的水平鋼筋相同那么就直接通過連梁,否則剪力墻的水平鋼筋在連梁錨固。
2012-04-05 20:33:27
同意一樓的說法。剪力墻上的連梁應該布置上側面鋼筋,如果沒有布置,軟件會自動按剪力墻的水平鋼筋計算,若有兩個相鄰的連梁,軟件還會算錯呢。我出現了很多次,那是與甲方對量時發現的。
2012-04-06 07:13:53
