0123 2012-04-05 15:56:41 | 廣東省 安裝 | 620查看 3回答
求老師們指點!!!在線等!!!
請問老師: 1、接線盒應該計算幾個(不算燈頭盒)? 2、進線電纜進到什么位置怎么變的線? 3、麻煩計算一項雙管熒光的配管配線工程量!問題補充:2a是插座回路圖中省略了。
已采納1.開關接線盒3個,進線接線盒1個,接線盒1個,在左間開關上方,高度同進線接線盒。 2.進線電纜進到進線接線盒(一般在樓板下100毫米處)。在進線接線盒內變線的。 3.以左間為例:兩套熒光燈(按吸頂燈計)之間的距離是3米,燈到開關的水平距離是按2.1米計,開關安裝高度按1.4米計算,層高按3米計算,進線接線盒到左間開關水平距離按直線距離(圖中拆線3.5米)2.8米。則其工程量為:穿線管(3根線)0.1+2.8+0.1*2+2.1+3=8.2米,穿線管(2根線)3-0.1-1.4=1.5米。 管合計8.2+1.5=9.7米,線BV-2.5合計8.2*3+1.5*2=27.6米。 進線接線盒離樓板的高度為0.1米(100毫米) 進線電纜為一根。
2012-04-05 16:48:23
建議多到施工現場看看,掌握施工現場第一手資料,才能算好安裝
2012-04-05 17:03:30
你的主線YJV22-14*4進戶后是不是有配電箱? 接線盒(開關處)3個。線管的長度因為我這里沒法測量你自己量一下就行了,注意開關下反1.4米。 線管約16米,BV-2.5銅線約為46米。 注意算線時,屋內兩個開關豎向到開關為3根線,外面等開關為兩根線。 燈座、開關處預留線長為10到15cm 稱不上老師,也在學習中! 電纜正常一根就夠用,我沒看到你完全的圖紙,也不能確定。線盒在開關的后面,不是像你理解那樣的,配線管在頂板和立墻處有個90°彎就直接下來了,所以不用加過線盒。
2012-04-05 16:18:08
