莫西莫西 2012-04-05 15:14:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 676查看 4回答
請問這個弧形的板怎么畫?鋼筋怎么處理?
如圖,這個陽臺上面的弧形板怎么畫?鋼筋量怎么算?
樓主說的是弧形板,不是弧形的墻面。可以用異形梁來畫
2012-04-05 17:59:25
可以用剪力墻代替,然后布置上異型墻洞。
2012-04-05 15:20:52
可以用異形梁來繪制,鋼筋 里的a8-150的在其他箍筋里繪制,至于混凝土可以用墻體布置異形洞來繪制的
2012-04-05 15:51:42
外墻先按照正常的墻來定義,弧形部分按照異形墻洞定義。
2012-04-05 16:06:17
