z23zxc123 2012-04-05 14:57:36 | 湖北省 安裝算量GQI | 825查看 19回答
安裝工程中單體建筑設(shè)備房配電室中是否計(jì)取高層建筑物增加費(fèi)?
(19)
已采納如果是單獨(dú)安裝的話,看計(jì)算規(guī)則是否達(dá)到了高度要求,如果是裝在高層建筑的底層的話均不計(jì)算高層建筑增加費(fèi)
2012-04-05 16:32:15
我認(rèn)為應(yīng)該是的,我們這邊一般地上部分都是記取的,地下部分記取白天照明費(fèi)!希望對(duì)你有幫助
2012-04-05 14:59:21
安裝工程中單體建筑設(shè)備房配電室中是否計(jì)取高層建筑物增加費(fèi),單體建筑是高層的你就要算高層建筑物增加費(fèi)
2012-04-05 15:18:02
我感覺(jué)如果涉及到高層建筑增加費(fèi)的話 就應(yīng)該計(jì)取
2012-04-05 15:17:58
高層建筑增加費(fèi)是指6層或者20M以上才會(huì)用的。你那個(gè)單體設(shè)備配電房有那么高嗎?
2012-04-05 15:21:07
17 建筑物超高費(fèi) 說(shuō) 明 1.本章適用于建筑物檐高20m以上的工程。 2.檐高是指設(shè)計(jì)室外地坪至檐口滴水線的高度,突出主體建筑屋頂?shù)碾娞蓍g、水箱間等不計(jì)入檐高之 內(nèi)。 3.同一建筑物高度不同時(shí),按不同高度的建筑面積,分別按相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)算。 4.超高建筑增加費(fèi)綜合了由于超高施工人工、其他機(jī)械(扣除垂直運(yùn)輸、吊裝機(jī)械、 各類構(gòu)件的水平運(yùn)輸機(jī)械以外的機(jī)械)降效以及加壓水泵等費(fèi)用。垂直運(yùn)輸、吊裝機(jī)械的超高降效已 綜合在相應(yīng)章節(jié)中。 工程量計(jì)算規(guī)則 1.建筑物自設(shè)計(jì)室外地坪至檐口滴水線高度超過(guò)20m的建筑面積(以下簡(jiǎn)稱超高建筑面積) 計(jì)算超高增加費(fèi),其增加費(fèi)均按與建筑物相應(yīng)的高度標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 2.超高費(fèi)用不分工業(yè)、民用,單層、多層,層數(shù),層高一律套用本章項(xiàng)目。 3.超高建筑面積按本綜合基價(jià)“建筑面積計(jì)算規(guī)則 ”的規(guī)定計(jì)算。突出屋面的樓梯間、電梯機(jī)房、 水箱間、了望塔臺(tái)等不計(jì)算高度,其面積與頂層面積合并計(jì)算。 4.若同一建筑物高度不同時(shí),按不同高度分別計(jì)算超高費(fèi)。同一屋面的前后檐高不同時(shí), 以高檐為準(zhǔn)。附著于超高建筑物的裙房,其檐口高度在20m以內(nèi)者不計(jì)算超高增加費(fèi)。 5.建筑物高度雖超過(guò)20m,但不足一層的,高度每超過(guò)1m(包括1m以內(nèi))按相應(yīng)超高項(xiàng)目的25%計(jì)算; 超過(guò)20m以上的技術(shù)層(層高2.2m以下)按其結(jié)構(gòu)外圍水平投影面積計(jì)算,并套用相應(yīng)超高費(fèi)項(xiàng)目乘以 0.7系數(shù)。 6.多層建筑物若20m以上部分的層高超過(guò)3.6m時(shí),每增高1m(包括1m以內(nèi)),按相應(yīng)超高項(xiàng)目提高25%。 所以單體建筑物要根據(jù)自己的高度計(jì)算高層建筑增加費(fèi)。
2012-04-05 15:15:00
單體建筑建檐高不超高的話就不用計(jì)取啦
2012-04-05 15:28:44
高層建筑增加費(fèi)(指高度在6層或20m以上的工業(yè)與民用建筑高層增加費(fèi))按下表計(jì)算,增加費(fèi)用全部計(jì)入人工費(fèi)。 注:為高層建筑供電的變電所和供水等動(dòng)力工程,如裝在高層建筑的底層或地下室的,均不計(jì)取高層建筑增加費(fèi);裝在6層以上的變配電工程和動(dòng)力工程應(yīng)計(jì)取高層建筑增加費(fèi)。
2012-04-05 15:30:48
應(yīng)該是要的。
2012-04-05 15:36:43
這個(gè)分地下部分和地上部分,地下部分不計(jì)。
2012-04-05 15:12:18
高層建筑增加費(fèi)指高度在6層或20m以上的工業(yè)或民用建筑,如裝在高層建筑物的底層或地下室,均不計(jì)高層建筑增加費(fèi)
2012-04-05 15:53:20
應(yīng)該記取這部分費(fèi)用的。
2012-04-05 15:34:04
同意樓上觀點(diǎn)
2012-04-05 15:47:48
看看定額吧,是要記取的,
2012-04-05 16:10:57
單獨(dú)進(jìn)行高層建筑物的設(shè)備房或配電室的安裝工程時(shí),如果實(shí)際安裝地點(diǎn)高度超過(guò)并達(dá)到應(yīng)該計(jì)算高層建筑增加費(fèi)時(shí),則可以計(jì)算。否則是不能計(jì)算的。 一般設(shè)備房和配電室的單獨(dú)安裝工程都沒(méi)有設(shè)置在低層的,具體根據(jù)設(shè)計(jì)位置確定即可。
2012-04-05 16:17:22
超高費(fèi),是指超過(guò)20米以上的建筑可以計(jì)取;操作高度增加費(fèi),指層高超過(guò)3.6米的
2012-04-05 16:20:30
你說(shuō)的是操作高度增加費(fèi),每?jī)?cè)定額的計(jì)取條件不一樣。比如二冊(cè)電氣定額:操作物高度離樓地面5m以上、20m以下時(shí)施工發(fā)生的降效費(fèi)用,以高度增加部分的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)之和為計(jì)算基數(shù);八冊(cè)給排水定額:操作物高度離樓地面3.6m以上時(shí)施工發(fā)生的降效費(fèi)用,以高度增加部分的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)之和為計(jì)算基數(shù)
2012-04-05 15:39:12
不是很清楚,我搞施工,對(duì)預(yù)算的規(guī)則不太懂
2012-04-05 15:49:10
建議你好好看看當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則,弄明白當(dāng)?shù)厥窃趺匆?guī)定的,每個(gè)地區(qū)規(guī)定不同!
2012-04-05 15:49:07
