zh****@126.com 2012-04-05 13:58:39 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1092查看 8回答
看不到分部分項(xiàng)里面的項(xiàng)目
我打開(kāi)文件以后,在分部分項(xiàng)里有只有一個(gè)分部,實(shí)際上有好幾個(gè),但報(bào)表打印的時(shí)候就都有~怎么才能在分部分項(xiàng)里看到?
(8)
將展開(kāi)所有子目點(diǎn)開(kāi) 試一下呢
2012-04-05 22:02:22
點(diǎn)一下左邊工具欄的“分部分項(xiàng)”就出來(lái)了,試試
2013-12-08 13:29:49
你點(diǎn)開(kāi)窗口上方的展開(kāi)到分部按鈕。
2012-04-05 14:16:09
點(diǎn)整個(gè)項(xiàng)目按鼠標(biāo)右鍵,在點(diǎn)“顯示一級(jí)分部、顯示二級(jí)分部、顯示三級(jí)分部或顯示四級(jí)分部”即可。
2012-04-05 14:26:55
你點(diǎn)擊這個(gè)分部前面的加號(hào)看看是不是在這個(gè)分部下面有好幾個(gè)分部,如果報(bào)表里面打印的有的話,分部分項(xiàng)里面肯定是有的,你試一下
2012-04-05 14:00:52
廣聯(lián)達(dá)上面有一個(gè)分部整理,點(diǎn)擊進(jìn)入后可系統(tǒng)自動(dòng)章節(jié)、專(zhuān)業(yè)整理。 打印之前可以先導(dǎo)出excel看一下是不是分部分項(xiàng)了再打印 一般還是自己做的時(shí)候手動(dòng)分部分項(xiàng),那樣看起來(lái)簡(jiǎn)便,自己也熟悉。
2012-04-05 14:29:23
看不到分部分項(xiàng)里面的項(xiàng)目? 答:你講的這種情況可能是分部的子目沒(méi)有展開(kāi),要顯示各個(gè)分部的子目,在預(yù)算書(shū)界面內(nèi)點(diǎn)擊工具欄內(nèi)的“展開(kāi)到”下拉菜單,在下拉菜單內(nèi)再點(diǎn)擊“展開(kāi)所有”,即可展開(kāi)預(yù)算書(shū)內(nèi)的所有子目。
2012-04-05 15:51:45
以上回答的內(nèi)容都沒(méi)用
2013-01-29 16:39:51
在分部分項(xiàng)界面輸入了清單和定額,但是分部分項(xiàng)界面什么都看不到,費(fèi)用匯總里面的金額卻是對(duì)的?
關(guān)于單價(jià)措施項(xiàng)目能不能在分部分項(xiàng)項(xiàng)目中列項(xiàng)
措施項(xiàng)目中的技術(shù)措施定額子目能不能套在分部分項(xiàng)中相應(yīng)的清單項(xiàng)下面
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)分部分項(xiàng)中沒(méi)有項(xiàng)目 報(bào)表中卻有 叻是怎么回事
計(jì)價(jià)4.105.12.5607版本在分部分項(xiàng)界面如何進(jìn)入項(xiàng)目管理界面
