ming 2012-04-05 13:39:39 | 浙江省 土建 | 1312查看 4回答
水泥砂漿樓地面的施工工序
水泥砂漿樓地面的施工工序是清理基層、調運砂漿,水泥砂漿抹面、壓光、養護,壓光是什么意思啊??
已采納壓光就是把水泥地面用鐵抹子壓成光面啊
2012-04-05 13:48:41
壓光就是把水泥漿壓出來、形成光面、而不是毛面
2012-04-05 13:47:11
你好,主要是墻、地面等部位砂漿、混凝土的表面施工流程,主要是使表層密實光潔表面壓光:初次壓光,待混凝土(砂漿)初凝前,表面先撒一層預拌好的比例為1:1的水泥砂子灰,隨后用木抹子搓壓后,用鐵抹子初次壓光;混凝土(砂漿)表面收水后(人踩了有腳印,但不陷入時為宜),進行第二次壓光,壓光時用力均勻,將表面壓實、壓光,清除表面氣泡、砂眼等缺陷。
2012-04-05 14:19:54
因為水泥砂漿地面是面層,它與水泥砂漿找平層是不同的,需要把水泥漿壓出來抹成光面,你如果看一下現場就會知道了
2012-04-05 14:35:05
