快樂天使 2012-04-05 11:23:05 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 557查看 3回答
同一位置同一標高基礎層原框架柱向四周擴大250mm,共有兩個框架柱,如何在廣聯達中畫出?
已采納看樣子你這屬于結構加固把,單構件里面參照平法要求單獨計算鋼筋用量
2012-04-05 13:13:06
將需要改變的柱子選上,在屬性編輯中修改其尺寸就可。(若是還有同名的柱子不變,選上后在屬性中輸入新名稱修改就可)
2012-04-05 11:36:47
算鋼筋的話就按照原尺寸畫,算量么就要按實際尺寸畫了
2012-04-05 14:28:29
