suanyouw 2012-04-05 09:53:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1007查看 1回答
三樁承臺(tái)單邊加強(qiáng)筋間距圖紙不標(biāo)明 一般是多少?
三樁承臺(tái)單邊加強(qiáng)筋間距圖紙不標(biāo)明 一般是多少?問題補(bǔ)充:加強(qiáng)筋之間的間距呢?
已采納如果是等邊三樁承臺(tái)只輸入一邊鋼筋信息即可。如果是等腰三樁承臺(tái),需要輸入兩個(gè)方向的鋼筋信息。
2012-04-05 12:07:30
