泥瓦匠 2012-04-04 18:42:37 | 甘肅省 安裝 | 6573查看 4回答
安裝工程里高層增加費怎么計算?
在安裝工程里面高層增加費的計取是超過部分還是全部要計????
已采納①超高費與高層增加費不是一個概念; ②超高費即超高的費用,是因為層高過高,導致施工難度變大,所以要增加一些人工費用,她是按照超高部分工程的人工費為計算基礎,乘以相應的費率; ③高層增加費是以層數(shù)或高度為依據(jù)劃分的計算方式
2012-04-05 19:51:23
按全部人工費為基數(shù)計算超高增加費(每個分部規(guī)定的費率不同,具體看定額規(guī)定)
2012-04-04 19:00:44
超高費是按全部費用記取的
2012-04-04 19:00:19
在安裝工程里面高層增加費的計取是超過部分還是全部要計???? 答:高層建筑增加費是根據(jù)建筑層數(shù)或者建筑高度確定,不是超高增加,這兩個的記取是不一樣的,這個是定額子目費用,只要工程符合條件就得計算這個子目費用。 超高增加費是超過高度部分的工程計算這個費用。 超高增加費計算是按照超過部分工程的人工費為計算基礎,乘以相應的費率就好了。
2012-04-05 15:28:48
