duwen806 2012-04-04 16:01:33 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2436查看 9回答
清單計(jì)價(jià)與定額計(jì)價(jià)的直接費(fèi)差不多,可是取費(fèi)差挺多
同一個(gè)安裝工程先用定額計(jì)價(jià)做的,后來甲方要用清單計(jì)價(jià),工程量是一樣的,可是套出來比定額計(jì)價(jià)差挺多,直接費(fèi)清單計(jì)價(jià)比定額計(jì)價(jià)稍微高點(diǎn),可是取費(fèi)以后就差挺多的!直接費(fèi)是6782046元,定額計(jì)價(jià)取費(fèi)后8253964元;清單計(jì)價(jià)取費(fèi)后為7371693元。我是不是哪部分沒弄好?謝謝專家
(9)
定額計(jì)價(jià) 和清單計(jì)價(jià) 是不同計(jì)算方法 得出的結(jié)果不同是很正常的;
2012-04-05 08:46:35
同一個(gè)安裝工程先用定額計(jì)價(jià)做的,后來甲方要用清單計(jì)價(jià),工程量是一樣的,可是套出來比定額計(jì)價(jià)差挺多,直接費(fèi)清單計(jì)價(jià)比定額計(jì)價(jià)稍微高點(diǎn),可是取費(fèi)以后就差挺多的!直接費(fèi)是6782046元,定額計(jì)價(jià)取費(fèi)后8253964元;清單計(jì)價(jià)取費(fèi)后為7371693元。我是不是哪部分沒弄好?謝謝專家 同樣的工程量套定額和套清單,如果都是一個(gè)人做總體價(jià)格應(yīng)該基本相同。1、先檢查清單下套定額套的是否同一個(gè)定額子目。2、然后看設(shè)置取費(fèi)是否一致。3、看清單措施項(xiàng)目是否計(jì)取(安全文明施工費(fèi))。4、材料市場(chǎng)價(jià)進(jìn)的是否相同。估計(jì)是某個(gè)地方輸入發(fā)生了錯(cuò)誤,不然不可能有那么大的差額。有時(shí)輸入市場(chǎng)價(jià)容易錯(cuò)小數(shù)點(diǎn),看看是否有這個(gè)情況。
2012-04-05 09:17:21
你好:同樣的工程清單計(jì)價(jià)和定額計(jì)價(jià)的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是一樣的,清單計(jì)價(jià)方式只不過是化整為零了而已,請(qǐng)你仔細(xì)檢查一下你的輸入信息,肯定有錯(cuò)誤的地方
2012-04-05 09:39:49
建議查看取費(fèi)級(jí)別、措施費(fèi)、材料價(jià)格等是否相同。
2012-04-05 09:04:14
百分百等同是不可能的,但相差這么多就不正常,估計(jì)是你哪個(gè)地方主材小數(shù)點(diǎn)輸入有誤,其實(shí)清單計(jì)價(jià)與定額計(jì)價(jià)總造價(jià)是差不多一樣的。
2012-04-05 09:21:38
就是差很多的,我新做的工程也是差很多的
2012-04-05 09:57:13
看看你的清單是不是設(shè)置的子目取費(fèi),要是子目取費(fèi)的話,那么清單和定額計(jì)算的造價(jià)應(yīng)該相差不多
2012-04-05 10:57:47
你好:同樣的工程清單計(jì)價(jià)和定額計(jì)價(jià)的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是一樣的,請(qǐng)你仔細(xì)檢查一下你的輸入信息,肯定有錯(cuò)誤的地方 1、工程量是不一樣 2、取費(fèi)模板要一至 3、如還是不一樣的話,請(qǐng)你把取費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)存成模板,分別載入。 4、軟件設(shè)計(jì)時(shí)有點(diǎn)誤差,很小可不計(jì)入的。
2012-04-06 15:44:38
清單計(jì)價(jià)與定額計(jì)價(jià) 一、概念: 工程量清單計(jì)價(jià)是指投標(biāo)人完成由招標(biāo)人提供的工程量清單所需的全部費(fèi)用, 包括分部分項(xiàng)工程費(fèi)、措施項(xiàng)目費(fèi)、其他項(xiàng)目費(fèi)、規(guī)費(fèi)和稅金。 工程量清單計(jì)價(jià)方式,是在建設(shè)工程招投標(biāo)中,招標(biāo)人自行或委托具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)編制反映工程實(shí)體消耗和措施性消耗的工程量清單,并作為招標(biāo)文件的一部分提供給投標(biāo)人,由投標(biāo)人依據(jù)工程量清單自主報(bào)價(jià)的計(jì)價(jià)方式。在工程招標(biāo)中采用工程量清單計(jì)價(jià)是國(guó)際上較為通行的做法。 定額計(jì)價(jià)是指根據(jù)招標(biāo)文件,按照各國(guó)家建設(shè)行政主管部門發(fā)布的建設(shè)工程預(yù)算定額的“工程量計(jì)算規(guī)則”,同時(shí)參照省級(jí)建設(shè)行政主管部門發(fā)布的人工工日單價(jià)、機(jī)械臺(tái)班單價(jià)、材料以及設(shè)備價(jià)格信息及同期市場(chǎng)價(jià)格,直接計(jì)算出直接工程費(fèi),再按規(guī)定的計(jì)算方法計(jì)算間接費(fèi)、利潤(rùn)、稅金,匯總確定建筑安裝工程造價(jià)。 二、區(qū)別: 1.計(jì)價(jià)形式不同 其單位工程造價(jià)構(gòu)成形式不同,工程量清單計(jì)價(jià)與傳統(tǒng)定額計(jì)價(jià)在工程造價(jià)構(gòu)成上是存在著相當(dāng)大的差異的.按定額計(jì)價(jià)時(shí)單位工程造價(jià)由直接工程費(fèi)、間接費(fèi)、利潤(rùn)、稅金構(gòu)成,計(jì)價(jià)時(shí)先計(jì)算直接費(fèi),再以直接費(fèi)(或其中的人工費(fèi))為基數(shù)計(jì)算出間接費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等各項(xiàng)費(fèi)用,匯總為單位工程造價(jià)。工程量清單計(jì)價(jià)時(shí),造價(jià)由工程量清單費(fèi)用(=∑清單工程量×項(xiàng)目綜合單價(jià))、措施項(xiàng)目清單費(fèi)用、其他項(xiàng)目清單費(fèi)用、規(guī)費(fèi)、稅金五部分構(gòu)成,做這種劃分的考慮是將施工過程中的實(shí)體性消耗和措施性消耗分開,對(duì)于措施性消耗費(fèi)用只列出項(xiàng)目名稱,由投標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)文件要求和施工現(xiàn)場(chǎng)情況、施工方案自行確定,從而體現(xiàn)出以施工方案為基礎(chǔ)的造價(jià)競(jìng)爭(zhēng);對(duì)于實(shí)體性消耗,則列出具體的工程數(shù)量,投標(biāo)人要報(bào)出每個(gè)清單項(xiàng)目的綜合單價(jià),以便在投標(biāo)中比較。 2.分項(xiàng)工程單價(jià)構(gòu)成不同 按照定額計(jì)價(jià)規(guī)定,分項(xiàng)工程單價(jià)是工料單價(jià),只包括人工、材料、機(jī)械費(fèi)用。而工程量清單計(jì)價(jià)中分項(xiàng)工程單價(jià)一般為綜合單價(jià)。除了人工、材料、機(jī)械費(fèi),還包含管理費(fèi)(現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)和企業(yè)管理費(fèi))、利潤(rùn)和相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)金等。實(shí)行綜合單價(jià)有利于工程價(jià)款的支付、工程造價(jià)的調(diào)整及其工程結(jié)算。同時(shí)避免了因?yàn)椤叭≠M(fèi)”產(chǎn)生的糾紛。綜合單價(jià)中的直接費(fèi)、利潤(rùn)等由投標(biāo)人根據(jù)本企業(yè)實(shí)際支出及利潤(rùn)預(yù)期、投標(biāo)策略確定,是施工企業(yè)實(shí)際成本費(fèi)用的反映,是工程的個(gè)別價(jià)格。綜合單價(jià)的報(bào)價(jià)是諸多個(gè)別計(jì)價(jià)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的過程。 3.單位工程項(xiàng)目劃分不同 按定額加價(jià)的工程項(xiàng)目劃分即預(yù)算定額中的項(xiàng)目劃分,一般土建定額有幾千個(gè)項(xiàng)目,起劃分原則是按工程的不同部位、不同材料、不同工藝、不同施工機(jī)械、不同施工方法和材料規(guī)格型號(hào)進(jìn)行劃分,且十分詳細(xì)。工程量清單計(jì)價(jià)的工程項(xiàng)目劃分較之定額項(xiàng)目的劃分有較大的綜合性。工程量清單中的量應(yīng)該是綜合的工程量,而不是按定額計(jì)算的“預(yù)算工程量”。綜合的量有利于企業(yè)自主選擇施工方法并以此為基礎(chǔ)競(jìng)價(jià),也能使企業(yè)擺脫對(duì)定額的依賴,逐漸建立起企業(yè)內(nèi)部報(bào)價(jià)以及管理企業(yè)定額和企業(yè)價(jià)格的體系。 一、清單與定額不同部分 平整場(chǎng)地不同,清單以底層建筑面積。定額以底層建筑面積外擴(kuò)2M。 挖土方不同:清單以墊層底面積乘挖土深度,定額要加工作面,允許許情況下,要放坡。 內(nèi)墻高度不同:清單算至板頂,定額算至板底。 雨蓬不同:清單以體積,定額以面積。 陽(yáng)臺(tái)不同:清單以體積,定額以面積。 定額計(jì)價(jià)沒有清單編碼,是直接套定額的,沒有“綜合單價(jià)”的概念。 清單計(jì)價(jià)是有清單編碼的,每個(gè)分項(xiàng)都有“綜合單價(jià)”。
2012-04-05 13:55:52
想問一下安裝工程清單計(jì)價(jià)中的直接費(fèi)構(gòu)成與定額計(jì)價(jià)中的直接費(fèi)構(gòu)成,以及他們的區(qū)別嗎
工程量清單綜合單價(jià)價(jià)分析表中管理費(fèi)和利潤(rùn)的取費(fèi)基數(shù)包括定額中的未計(jì)價(jià)材料和設(shè)備嗎?
