給我一支煙 2014-04-04 16:13:13 | 山東省 安裝算量GQI | 853查看 2回答
安裝布線中問題-高手指教
如圖:1、圖一說明中“至單聯單控開關是BV2*2.5-PC20”這個是照明還是插座的說明,2、圖二中后面的”BVR-1*2.5"這個線算量的時候是否與“BV2*2.5”一樣,算PC20的管時這三根線是公用一根管還是分兩根管布線? 3、不論1中的說明是哪個,這個“BVR-1*2.5”到哪里結束?還是說直接連到單聯單控開關上只有bv-2.2.5的線?但是這樣就與圖二沖突了,因為圖二說明中都是三根線問題補充:圖三中3、4是代表哪幾根線?未標注的是幾根線,是什么
是照明線路的;
公用一根管;
到插座 結束;
2014-04-04 16:22:29
你好:1、圖一說明中“至單聯單控開關是BV2*2.5-PC20”這個是照明的說明。
2、圖二中后面的”BVR-1*2.5"這個線算量的時候是否與“BV2*2.5”一樣計算,PC20的管這三根線是公用一根管,按一根管布線計算。
?3、這個“BVR-1*2.5”的導線照明計算到燈位,插座回路計算到插座接連到單聯單控開關上只有bv-2*2.5的線。
與圖二說明中都是三根線,不沖突,因為BVR的線要接到燈具的,也就是燈具要接PE線,所以從配電箱出來是三根線
2014-04-04 16:24:10
